回帖:17个,阅读:4004次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC的温度控制
1063
tongqinfeng
文章数:16
历史总积分:1063
发表于:2007/7/21 12:20:00
1、输入设备:KT100(或其他热电偶、热电阻)
2、输出设备:固态继电器
如用PLC控制输出 ,请问用什么输出类型的
能用继电器输出的PLC吗,
699
1684
文章数:-8
历史总积分:699
发表于:2007/7/21 12:21:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
26313
dlr
文章数:4558
年度积分:742
历史总积分:26313
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/7/21 13:48:00
根据对温度控制的精度要求来定,一般可用继电器,温度控制的精度要求高最好选电流输出。
1154
wxs0626
文章数:49
历史总积分:1154
发表于:2007/7/21 16:54:00
可用有PID功能的温度控制加上固态继电器.对温度控制精度很高.可达0.1度.很容易做到.
1176
求学83
文章数:84
历史总积分:1176
发表于:2007/7/21 17:42:00
顶
1003
jackfei007
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2007/7/22 4:35:00
easy
1171
song2000
文章数:50
历史总积分:1171
发表于:2007/7/22 19:30:00
可以,看选择什么PLC,模块
http://konggo.gkbk.com
 zhongqisong2000@yahoo.com.cn
1039
yjsypiqpl
文章数:17
历史总积分:1039
发表于:2007/7/22 21:47:00
如果用三菱的用那种模块好哟?
1074
morrisyang
文章数:36
历史总积分:1074
发表于:2007/7/22 22:28:00
固态继电器控制温度?是不是这种控制方法用在对温度不是很高的情况下?
1387
bugkillbug
文章数:167
历史总积分:1387
发表于:2007/7/22 23:27:00
固态继电器 控制直流加热也能获得很好的精度
124.8008
