西门子SIEMENS
回帖:2个,阅读:1163次 [上一页] [1] [下一页]
加热炉组态
1009
NZX52
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2007/7/20 10:17:00
小弟想用西门子s200做个4点监测的加热炉组态,要求每点温差文+-3度,控制采用固态继电器加周波控制器,那个仁兄有这方面的资料,给兄弟帮帮忙表情
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/7/20 18:06:00
用PID指令,先选P=2000、I=500、D=0开始,然后经过调试把温度稳定到1度以内(理论上可以做到0.1度的精度)。再把数据转换成PWM(脉宽调制)信号去控制固态继电器。注意固态继电器要有足够的容量和散热器(一般买固态继电器不附带散热器和风扇要另外购买)。
1000
wei2891253
文章数:3
历史总积分:1000
发表于:2007/7/24 10:49:00
高
125.0081
