工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: PLC选型
回帖:9个,阅读:1889次 [上一页] [1] [下一页]
PLC选型
1150
JWC
文章数:29
历史总积分:1150
发表于:2007/7/19 12:39:00
大家好:
    设备改造:由PCB 控制改为 PLC 控制,那种型号的PLC能符合我的要求(输入信号为12V,输入点数为48点左右,输出点数为32点左右)
我E-MAIL:LONG4401@SINA.COM
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/7/19 16:24:00
具体一点,或者把原来的图纸贴出来就能决定了。最简单的方法是找到PLC的供应商,让他为你选型,这样万一有误更换、退货也比较方便(事先约定好不行要换或褪否则到时有扯皮)。
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/7/19 19:41:00
个人认为:选择PLC的时候,不光是要看I/O点数的,关键还要看你做什么控制用,如果只是一般的顺序控制,那么用三菱的FX就可以,资金允许可以用三菱的Q系列的,比如用Q02H的CPU模块,再配一个Q61P的电源,两个32点的输入,一个32的输出就可以了,性能很好,可扩展性也很好.
1150
JWC
文章数:29
历史总积分:1150
发表于:2007/7/20 7:57:00
关于选型
楼上这位哥哥你好:
    你所说的这种PLC输入信号12V能识别么?
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2007/7/20 9:02:00
呵呵;
三菱 FX的输入信号用的是DC24V的;
1731
灯泡
文章数:262
历史总积分:1731
发表于:2007/7/20 10:55:00
转化一下不就可以了啊。啊!
991
yinchengxian
文章数:3
历史总积分:991
发表于:2007/8/16 10:25:00
你可以用一下爱默生plc 编程软件都是中文的 0755-83227202
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/8/16 11:14:00
用三菱的FX2N-80MT+FX2N-16EX(X Y留各有8个点的余量),另外你需要具体说明一下控制什么东西,有没有电机,数量是多少,电机多的话需要增加脉冲发生器模块。
1041
gascxm
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2007/8/20 14:08:00
学习了
1114
倚天电子剑
文章数:55
历史总积分:1114
发表于:2007/8/20 18:01:00
12 v plc 可以识别
