变频器论坛
回帖:5个,阅读:1817次 [上一页] [1] [下一页]
哪来的对地电压?
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2007/7/18 14:08:00
有一条生产线,因高压串入PLC引起PLC烧坏,今日在检查线路时发现这样一个现象:
   有若干根线(假设为40根)从A端到B端,量1号线对地有70VAC(1号线两端悬空),量2号线对地有26VAC.
   请问可能原因?
1521
芯片级维修
文章数:135
历史总积分:1521
发表于:2007/7/18 16:44:00
是电容感应过来的电压。简单地说,相互绝缘的线绞在一起形成电容,当某根线带交流电时,另一根线也必然带电,注意是电容感应的电,不是直接导体连接的电。http://www.quick-sine.com/cn/index.asp
为您深度解读维修之道,广交朋友,广收门徒。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2007/7/18 22:42:00
电容感应的电有这么大吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/7/19 22:21:00
有,导线越长,这种感应电越强。
我是你的朋友
1186
angelagent
文章数:63
历史总积分:1186
发表于:2007/8/13 21:32:00
楼上高手,对与感应电有没有什么办法,特别是使机器带电的时候.
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/8/14 9:49:00
不用的线路接地屏蔽成低电位
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
1669.567
