回帖:5个,阅读:1447次 [上一页] [1] [下一页]
1110
fuckhgplc
文章数:39
历史总积分:1110
发表于:2007/7/17 12:42:00
是关于NPN和PNP传感器与PLC连接的问题,我看了以前类似的帖子,大家都说NPN输出低电平,PNP输出高电平,PLC的COM端端为+24V的就是NPN的接法,PLC的COM端为0V的就是PNP的接法。但是三菱FX系列的PLC的COM端在内部是和电源的负极相连的,它只能接NPN型的传感器,那按照这个说法“PLC的COM端为0V的就是PNP的接法”,它只能接PNP型的吗?这不和手册是矛盾的?所以请教大家一下,还请大家不吝赐教!!!最好能画个电流流向的图,谢谢!!!
1418
clb0231
文章数:181
历史总积分:1418
发表于:2007/7/17 13:04:00
三菱的是只能用NPN的
图
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/7/18 9:15:00
如果你的三菱FX系列的PLC的COM在内部是和电源的负极相连的,那么你就用PNP的。不过现在所有品牌的PLC输入点的COM都可以在外部接成+或-的(其实PLC的输入都是用双向光耦的),你实在搞不清就选用继电器输出的传感器,那就无所谓PNP和NPN了。
1110
fuckhgplc
文章数:39
历史总积分:1110
发表于:2007/7/18 14:45:00
谢谢回复!
不过好像三菱的只能接NPN型的吧?
1024
snowfish
文章数:2
历史总积分:1024
发表于:2008/10/23 15:28:00
学习下
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2008/10/25 10:11:00
呵呵;三菱在亚洲销售的FX系列PLC内部已经有电源了,所以只能用NPN型的输入;
欧美地区的(-ES后缀)可以用NPN,也可以用PNP;
