回帖:7个,阅读:2316 [上一页] [1] [下一页]
1065
chentian108
文章数:16
历史总积分:1065
发表于:2007/7/13 20:22:00
我这有一台ABB的电机,额定电流为83A,380V
使用AB的软启动器启动.
电机在运行时有嗡嗡的响声,最初认为电压过高.量了后为380正常,负载工作电流62A
此电机轴承为免维护的.,但我拆了轴衬.发现油已经干了并滚珠的油也黑了.拆了轴封盖后
把原来的油刮掉后换了新的油,运行问题依然存在.
对此实在想不出别的办法,请大家多多分析帮帮出点主意.不胜感激!!!!
1050
电机维修
文章数:16
历史总积分:1050
发表于:2007/7/13 20:33:00
你那个电机转速是多高的啊?
1028
jubchuo
文章数:14
历史总积分:1028
发表于:2007/7/29 18:17:00
如果不是轴承问题和其它地方有摩擦,电流不大温度又不高应该属于正常现像,就是电磁声音,这个很正常啥
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2007/7/30 18:03:00
你应该把轴承上发黑的油用柴油清洗干净,多清洗几次,在加上润滑油,用进口的润滑油.你的转速应该是在3000转左右.
1006
gongju5000
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/8/2 2:28:00
捎堂没有!没有的话就把轴承换掉好了
1201
oolo
文章数:96
历史总积分:1201
发表于:2007/8/3 21:57:00
如果轴承 磨损了  你再加上油又有什么用啊!怎么不换一个新得轴承???
1122
nagayi1
文章数:35
历史总积分:1122
发表于:2007/8/15 17:24:00
轴承换掉,再看看轴套坏没有,坏的话再镶一个套
1065
chentian108
文章数:16
历史总积分:1065
发表于:2007/10/3 22:41:00
呵呵我全拆了,再重新检查了
发现后端盖被磨。
