自控设计
回帖:7个,阅读:2597次 [上一页] [1] [下一页]
1257
dthunder
文章数:79
历史总积分:1257
发表于:2007/7/13 18:57:00
希望一个光电开关的输出信号同时接入PLC和一个现场的控制卡,不知道有没有问题,是不是只要光电开关输出电流足够大就行?
[此贴子已经被作者于2007-7-13 18:59:01编辑过]
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2007/7/13 22:24:00
光电开关输出最大电流一般为200mA,完全可以在胜任。
1432
yupzhu
文章数:196
历史总积分:1432
发表于:2007/7/14 10:49:00
一般都可以的。
1031
成都思为科技
文章数:15
历史总积分:1031
发表于:2007/9/21 14:28:00
完全没有问题
1501
liugang_0
文章数:83
历史总积分:1501
发表于:2007/9/25 17:05:00
控制器和plc的电位要一致,不然会出问题的,最好是搞个继电器过渡一下,或者换个有两个点的光电开关
1439
ming51385
文章数:238
历史总积分:1439
发表于:2007/9/25 19:06:00
完全赞同五楼兄弟
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/2/9 23:31:00
有时也难定夺,现象问题变化大.
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/2/13 8:51:00
运用继电器是最好的选择!
如果是用两位的光电开关,我运用的比较少,所以不是很清楚.
[此贴子已经被作者于2008-2-13 8:51:50编辑过]
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1734.3617
