变频器论坛
回帖:3个,阅读:1258次 [上一页] [1] [下一页]
1018
sight2000
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2007/7/12 16:14:00
各位朋友指点一下,我做的变频器如果读电位器来设定速度时,每5ms采一次样,电机运行时速度有个降低然后恢复再降低再恢复,而程序里设定时好好的,为什么出现这种情况,本人用的是转差频率控制,P:1.2,I:0.1,谢谢
1106
yafei.li
文章数:34
历史总积分:1106
发表于:2007/7/14 14:57:00
转差频率控制,P:1.2,I:0.1
重新调整转差频率控制
保证有效!
1018
sight2000
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2007/7/14 21:09:00
这位大哥,重新调整转差频率控制的什么?能不能具体一下,修改我PI的参数?谢谢
1106
yafei.li
文章数:34
历史总积分:1106
发表于:2007/7/16 11:25:00
首先去掉I值,调整P值快稳定时再将I值由大往小调!
你现在这种情况应该是I值太小,你加大点再试一下!
656.2444
