传感器论坛
回帖:3个,阅读:1171次 [上一页] [1] [下一页]
1005
小费定
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2007/7/12 14:08:00
现在的问题是:一个电容式传感器(pnp  德国的牌子)装在容器上,来检测容器内的料位(料是塑料粒)。当料位到达时,传感器动作,给PLC信号,现在就是装上去能用,用了1.5个小时就坏了,坏了5个了。我已检查了线没有短路点,接地线完好,负载正常,电压波动平稳,信号线也没接错。现在我不敢再试了,还剩一个了。
 我想问的是还有哪里有可能会有问题??引起传感器老是坏。
1021
wj289147056
文章数:16
历史总积分:1021
发表于:2008/11/11 23:03:00
看看PLC的点是不是有问题,还有,你看过他们的操作没有,要仔细的观察,是不是倒料时电线有什么喷对,还是有静电???检查工艺!
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/11/12 8:55:00
传感器带的什么负载啊,直接进的PLC的点啊?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2008/11/12 9:34:00
是不是这个传感器带的负载打了呢?
