回帖:1个,阅读:860次 [上一页] [1] [下一页]
1019
首席猛男
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2007/7/11 20:17:00
我厂“纯蒸汽发生器”要设计一个自控系统。纯蒸汽是一个用工业蒸汽加热纯化水产生的。
由于用纯蒸汽端需要保持一定的压力,大概在0.5mp左右,但是目前没有控制系统,需要一个人实时控制工业蒸汽的调节阀和纯化水的进水量,浪费了人力。
现在用西门s7200plc做一个控制系统,使纯蒸汽出汽压力稳定在0.5mp左右,但是有2个量决定纯蒸汽出汽压力,一个是工业蒸汽的进汽调节阀的开度,还有一个纯化水泵的变频器的频率。
现在我的困惑是只用一路pid控制,另外一个变量作为辅助?还有用2路pid控制好?
或者有什么更好的办法协调这2个控制量的关系,让他们共同决定纯蒸汽出汽压力?
我是一名新手,s7200的指令看的挺熟,但是没有什么编程思想,厂里也人没能指导一下,希望网上牛人多多指教!谢谢!!
1019
首席猛男
文章数:6
历史总积分:1019
发表于:2007/7/11 22:02:00
其实我说的挺罗嗦的
简单来讲就是:2个模拟量同时影响到被控量,这2个模拟量应该如何处理?
31.2002
