三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:8438 [上一页] [1] [2] [下一页]
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2007/7/9 20:51:00
新装的系统,WINXPSP2专业版,直接安装GX-DEVELOPER 8中文版,程序可以运行,但是新建项目时会出错,而安装GX-DEVELOPER 7则一切正常。
谁知道是什么原因造成的?如何解决?
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2007/7/10 8:50:00
安装时选择了监视专用;
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2007/7/13 13:07:00
没有选择监视专用,菜单不是灰的,可以选择。只是确定后会提示程序初始化失败。
里的打杂的
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2007/7/13 13:14:00
后来经过测试,应该是软件的BUG。与第一次安装时安装到中文目录下有关。
只要第一次安装时选择默认路径安装,就不会出问题,即使卸载后重新安装到中文目录下,也没有问题。
如果第一次安装时直接安装到中文目录下,就会出现不能新建项目的问题。而且卸载后再安装到默认路径下也还会存在问题。
分析应该是第一次安装时注册的一些信息,卸载后并不会同时删除,重新安装后也不会复盖。这些信息中如有中文路径,就会出现问题。
里的打杂的
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2007/7/13 13:15:00
OK!
里的打杂的
1418
clb0231
文章数:181
历史总积分:1418
发表于:2007/7/16 11:07:00
我也出现这个问题    7能装上 用   8装上用不来
难道要重装系统吗?   谁有好办法啊
图
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2007/7/18 12:37:00
重装系统,没有别的办法
里的打杂的
1004
莫言
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/5/8 14:44:00
我的也用不了
我安装的也是8,最新版的,创建工程的图标是亮的,按提示创建不上,请教高手帮助。
1004
莫言
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/5/8 14:48:00
在安装的时候提示要我关闭所有的应用程序,否则安装后不能使用,我关了所有的应用程序,但还是一样有提示,继续安装,完了以后就是创建不了工程。
972
wo18lao
文章数:17
历史总积分:972
发表于:2008/11/25 23:49:00
行啦
不用重装系统
你用优化大师的智能软件卸载
再重新安装就OK
