变频器论坛
回帖:5个,阅读:1810次 [上一页] [1] [下一页]
1069
wxfsdhjp
文章数:20
历史总积分:1069
发表于:2007/7/9 12:36:00
坐电梯感觉停准精度还行,也能平稳停准.我想起升都能做到这么理想,水平运行就更没有问题了.但我在做的一套设备就是同时满足不了这两种要求.电机是变频的带制动的,电机7.5KW,用变频器控制,要求停准精度偏高,但还要电机停时要稳,就是水平运行的机构没有明显憧的感觉,也就是要零速制动.变频器用PLC控制的.我用了很多办法,可是往往停准精度和平稳停车不能同时满足要求.不知道电梯是怎么做到的.
  等待各位高手啊.先谢谢了!
[此贴子已经被作者于2007-7-10 12:16:57编辑过]
1069
wxfsdhjp
文章数:20
历史总积分:1069
发表于:2007/7/9 16:07:00
各位来的先想想怎么处理,谢谢!咱们研究研究,共同进步!
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2007/7/10 19:26:00
牺牲时间,在预接近目标位置前先减速至低速运行,到达目标时停机制动
1010
haoyundf
文章数:8
历史总积分:1010
发表于:2007/7/11 10:31:00
好贴 顶一下
“电机是变频的带制动的,电机7.5KW,用变频器控制,要求停准精度偏高,但还要电机停时要稳”
我用VB编时也遇到类似的问题,正着急找解决办法。希望高手帮忙指点一下 啊
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2007/7/11 10:43:00
西门子440或以上的变频器应该可以停的很准吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1010
haoyundf
文章数:8
历史总积分:1010
发表于:2007/7/11 10:54:00
谢谢回帖
用的是西门子440的变频器啊
变频器与VB通讯,软件控制时,变频器的频率上不去,也不容易降下来。现在实验的是15-30赫兹(软件检查不出问题,能通讯,这段频率内很难控制,1-12赫兹的好控制)。
1734.4302
