变频器论坛
回帖:5个,阅读:1293次 [上一页] [1] [下一页]
1022
天赋
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2007/7/8 21:21:00
我们厂用的西门子440的变频器,用4--20mA模拟量输入信号控制频率,可一启动变频器就按照设定的最大频率运行,改变模拟量输入不起作用,改为面板操作模式时,按上,下键可以改变频率,请教高手是哪里出了问题!!!
1757
王双勇
文章数:179
历史总积分:1757
发表于:2007/7/8 22:32:00
是不是设定反了?你的输出电流一开始就有20mA不是从4-20变化吧?或者是变频器输入4mA
相应输出最高频率,20mA输入变频器输出相应频率最低。改变输入方式试试
1022
天赋
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2007/7/9 7:54:00
上位机给定的电流在启动时不变化,即使输入是4mA也是按最大的频率启动,上位机改变电流频率不跟着变化,一直维持最大频率运行
1007
bjphsl
文章数:16
历史总积分:1007
发表于:2007/7/11 11:36:00
不是变频器的问题,查上位机输出的模拟电流.
          变频器维修专家
1055
杨博文
文章数:30
历史总积分:1055
发表于:2007/7/26 18:14:00
程序有问题啊
1368
13738011408
文章数:83
历史总积分:1368
发表于:2007/7/27 11:25:00
端子启动,面版给定没有改过来
学无止境 没有最好 只有更好
124.4655
