变频器论坛
回帖:5个,阅读:946次 [上一页] [1] [下一页]
1083
hhhggg1113
文章数:26
历史总积分:1083
发表于:2007/7/8 20:06:00
我单位使用的富士G11S系列变频器,电机90KW,开启后,变频器上显示110A,钳型表为108A,现场电流表50A,并且电流互感器和现场电流表也已换过,求高手指点解决方法。我的邮箱;hhhggg1113@163.com
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2007/7/8 21:02:00
是不是互感器和电流表不配套啊
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/7/9 7:52:00
你的互感器是装在变频的进线端吧,这样肯定是小的
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2007/7/9 8:01:00
直接看变频器上显示的电流就可以 了;
1007
bjphsl
文章数:16
历史总积分:1007
发表于:2007/7/11 11:28:00
有可能互感器和电流表不配套
          变频器维修专家
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2007/7/12 5:37:00
以下是引用PXW79在2007-7-9 7:52:00的发言:
如果是装在进线端,互感器显示的是变频器进线侧的电流,此时三相线电压为380应是准确的.
变频器上显示的是其出线侧即电机侧的电流,此时变频器输出电压与频率有关,肯定小于380V
187.5379
