回帖:0个,阅读:1789 [上一页] [1] [下一页]
1757
王双勇
文章数:179
历史总积分:1757
发表于:2007/7/7 11:36:00
[故障现象:开长机运行就显示纸张超前,无论怎样调整纸张到达前规的快慢都无法解决问题
首先检查超前检测电眼用纸挡住电眼,看PLC输入点指示灯亮不亮,如果有变化就证明电眼正常。再查看电子凸轮角度控制器的输出点(超前检测)至PLC间传送是否正常,再查看角度是否设定正常(一般角度是不会自己变更的)如果角度正常电眼和电子凸轮控制器也正常,还是不能正常开机此时将机器盘车至最高点平台快要下时,看电子凸轮的角度是否在0度(机械零位和电器零位 应一致)
 零位偏差校正:活动平台最高点快要下降时为机器的机械零位,盘车致零位再松开编码器联轴器转动转轴调到电子凸轮显示0度锁紧OK。
  出现纸张超前报警故障检查上面几项便能排除故障。值得的注意的是超前检测电眼松动移位造成角度偏移也会出现超前报警,相关检测-超前检测电眼- 电子凸轮控制器-设定角度-编码器-纸张到达前规速度设定不当造成超前或晚到。
 专业自动模切机维修队伍,精通 BOBST 博斯特 亚华 财顺  有恒  旭恒 。
联系电话  07508091237
[此贴子已经被作者于2007-7-7 11:43:20编辑过]
15.6001
