回帖:3个,阅读:915 [上一页] [1] [下一页]
请教滑差电机问题
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2007/7/6 22:58:00
滑差电机由37KW电机带动,在使用中滑差电机散热口处排出高温气流导致外壳发烫.检查电流正常.线圈正常.调速器正常.请问除空气磨檫外,还有什摸故障.谢谢.....表情
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/7/7 8:19:00
滑差电机其本身就是靠磁耦合来传帝扭矩的,所它存在较大的涡流损耗导发热,其本身没有配置强制散热器,靠其本身的旋转来带动散热,所以其工作速度不宜太低,太低就会散热不好,导致严重发热
1441
ishgiag
文章数:138
历史总积分:1441
发表于:2007/7/7 10:09:00
顶一下.回答的好!
1881
zaxscd
文章数:166
历史总积分:1881
发表于:2007/7/8 16:30:00
低速时500-600转到没有多热.
高速时1000-1200转时温度高.
46.8003
