变频器论坛
回帖:0个,阅读:794次 [上一页] [1] [下一页]
1016
xiebohe
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2007/7/6 10:59:00
中央空调系统是一个庞大的设备群体,大量的统计结果表明,空调系统所消耗的电能,约占楼宇电耗的40—60%。就任何建筑物来说,选用空调系统都是按当地最热天气时所需的最大制冷量来选取择机型的,且留有 10%—15%的余量,各配套系统按最大负载量配置,这种选择不是最合理的。 在组成空调系统的各种设备中,水泵所消耗的电能约占整个空调系统的四分之一左右。早期空调的水泵普遍采用定流量工作,能源浪费非常严重。而实际运行时,中央空调的冷负荷总是在不断变化的,冷负荷变化时所需的冷媒水、冷却水的流量也不同,冷负荷大时所需的冷媒水、冷却水的流量也大,反之亦然。
   而根据一项对中空调机组运行状态进行分析的权威调查显示,中空调机组90%的运行时间处于非满负荷运行状态。而冷冻水泵、冷却水泵以及风机在此90%的时间内仍处于100%的满负荷运行状态。这样就导致了"大流量小温差"的现象,使大量的电能白白浪费。 对中央空调的水泵进行节电改造是最简单也是最有必要的.可节省30%--50%以上的电能,我公司是专业研制、开发的系列节电产品可以上QQ512216718或至电86031666讨论
703.1323
