三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:7010 [上一页] [1] [2] [下一页]
957
michaelkw
文章数:7
历史总积分:957
发表于:2001/7/22 1:51:00
思南及各位高手:请教一下:用变频器启动水泵电机到50Hz,然后转换到工频运行,电机功率为225KW,额定电流为435A。请问可以直接转换吗?低功率的我曾经做过,但这么大功率的我未曾试过。请教各位!!!
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/7/22 16:28:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1151
cts
文章数:36
历史总积分:1151
发表于:2001/7/24 12:01:00
就你这情况,不要变频器,找个软启动起就行!
927
龙思玲
文章数:2
历史总积分:927
发表于:2001/7/27 9:47:00
225KW的变频器作切换肯定是可以的,我作过315
225KW的变频器作切换肯定是可以的,我作过315KW的变频器的切换,但要有一定的参数设置
988
sxs1973
文章数:11
历史总积分:988
发表于:2001/7/29 8:47:00
变频器造价高,试试软启动器,可以转换.
变频器造价高,试试软启动器,可以转换.
998
valentino
文章数:15
历史总积分:998
发表于:2001/7/29 11:05:00
不知道你为何要用变频器启动再到工频?你是不是要用变
不知道你为何要用变频器启动再到工频?你是不是要用变频器来改变相位?我想你还是用软启动柜来启动好,因为软启动柜取信号方便,变频柜好像有干扰,我作过。但是用变频柜信号要改!
956
lgp
文章数:4
历史总积分:956
发表于:2001/7/29 12:22:00
完全可以直接转换,但变频切换到工频时,应延时至少5
完全可以直接转换,但变频切换到工频时,应延时至少5S时间,以防止操作过电压。对于变频恒压供水系统来说,因供水流量的增加,所以要把变频运行的电机切换到工频运行,再将另外一台泵以变频启动运行。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/7/30 1:26:00
957
michaelkw
文章数:7
历史总积分:957
发表于:2001/8/4 0:04:00
各位高手:请问220千瓦的变频器能控制225千瓦的
各位高手:请问220千瓦的变频器能控制225千瓦的水泵电机吗?
906
chenjun
文章数:1
历史总积分:906
发表于:2001/8/4 20:02:00
呵呵这个吗就不好说了!!!! 按理是可以的!!!
呵呵这个吗就不好说了!!!!
按理是可以的!!!
202.8013
