串口通信
回帖:5个,阅读:2081次 [上一页] [1] [下一页]
1042
njslc
文章数:58
历史总积分:1042
发表于:2007/7/5 16:33:00
我刚毕业出来,工作上需要用到delphi与plc,一般都是用delphi编写一个界面,操作人在电脑前控制PLC的动作,也可以转自动。看过一些文章,好像有一些通信码,在delphi编写源码的时候,把PLC中的M,S,T,C,D,V,Z,K,H都编写了通信码。然后在详细编写其他。
就好像上面图一样,我按一下ON,那么界面上的Y1就变红色,同时PLC的Y1输出点就动作,我再按OFF,界面上的Y1就恢复原来颜色,并且PLC的Y1输出点就停止输出。具体是怎么编写程序的,请各位教一下。
或者给一个小程序的源码,我自己研究学习一下。
我是用delphi和FX2N的PLC进行连接的。谢谢了
1020
dadetianzi
文章数:9
历史总积分:1020
发表于:2007/7/5 18:53:00
好像没人会哦
1042
njslc
文章数:58
历史总积分:1042
发表于:2007/7/6 9:07:00
不会吧,是我表达不清晰吗?
其实就这样,按扭按下,delphi是怎么告诉plc要输出y1点的。
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
end;
就是在click的时候,用什么代码通知plc,应该输出y1点啊。
1332
wjun7610
文章数:138
历史总积分:1332
发表于:2007/9/5 0:29:00
用编程口即可,编程口DLL支持VB、VC、Delphi
QQ:157610979
wjun7610@yahoo.com.cn
1019
hfutzhu
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2007/9/9 14:50:00
感觉用串口就可以了啊!
1148
xaygc
文章数:61
历史总积分:1148
发表于:2007/12/13 9:25:00
看来你要好好的补学delphi了
140.6076
