变频器论坛
回帖:10个,阅读:10132次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1030
liuwind
文章数:11
历史总积分:1030
发表于:2007/7/4 15:34:00
我厂的恒压供水系统使用的是丹佛斯VLT6000变频器来控制4个15kw的供水泵,最近变频器频繁跳出 Alarm 14 接地故障 报警信息,导致变频器被跳闸锁定,使我厂的供水用工频运行,造成送水压力不稳。故障出现后,把变频器电源断电后,再重新上电后按Reset钮报警解除,有时候要重复多次才能解除,变频器的接地线也接了,过几天又出现此故障,望高手帮帮忙啊 ,怎么才能解决此故障,如何查找?谢谢了 !
1030
liuwind
文章数:11
历史总积分:1030
发表于:2007/7/4 15:37:00
没人顶啊?是不是这款变频器有缺陷啊,听说是 relay card 有问题,需要更换?请高手指教。
1434
taoshulin
文章数:178
历史总积分:1434
发表于:2007/7/4 22:27:00
我可以帮你修好.
1007
bjphsl
文章数:16
历史总积分:1007
发表于:2007/7/11 12:33:00
接地不好吧.有可能虚.
          变频器维修专家
1176
lidashengye
文章数:53
历史总积分:1176
发表于:2007/7/16 9:13:00
l联系我,我是丹佛斯的代理
13472550432
chu_ping_feng@hotmail.com
1030
liuwind
文章数:11
历史总积分:1030
发表于:2007/10/16 17:28:00
问题解决了!
哈哈,是 relay card 有问题,换了一块就好了!表情
1134
jiangzs002
文章数:54
历史总积分:1134
发表于:2007/10/17 0:12:00
对比一下旁边的同类机器就可以看出问题了阿...实在不行就只有回厂修理咯
1003
chirit
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2007/11/20 14:39:00
可能要换东西。联系以下维修中心
9354
haol1974
文章数:768
年度积分:53
历史总积分:9354
发表于:2011/8/14 0:00:50
就是丹佛斯变频器的缺陷,他们还不承认,上次我司一共有十几台出现了这个故障,投诉后,来了几个人,换了板就好了,新的还要收钱,被我们打发了!后来坏了我们就自己搞搞就好了!
715
981400269
文章数:13
历史总积分:715
发表于:2015/3/3 9:44:03
回复 #8楼 haol1974
哪个板
173.6679
