传感器论坛
回帖:4个,阅读:1878次 [上一页] [1] [下一页]
1027
fangzhou126
文章数:12
历史总积分:1027
发表于:2007/7/4 13:17:00
各位:光电开关没有输出该怎么检测   谢谢
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/7/5 20:41:00
没有输出?
是NPN还是PNP还是别的类型
是漫反射还是对射??
1027
fangzhou126
文章数:12
历史总积分:1027
发表于:2007/7/9 13:50:00
漫反射 NPN
1007
jpcgq
文章数:66
历史总积分:1007
发表于:2007/7/10 19:21:00
接通电源后,你用手在感应头前挡住应该产品LED会亮,此时如果你电源正与产品输出线(黑)接上负载(可为继电器),继电器应动作。你调一下LED旁的电位器如果无反应可能是产品坏了。需要产品内部资料可联系我。
998
gavinxuhello
文章数:0
历史总积分:998
发表于:2008/1/9 11:37:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
