传感器论坛
回帖:10个,阅读:2707次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
痞子.文
文章数:17
历史总积分:1084
发表于:2007/7/3 22:57:00
感谢各位回帖,1151系列电容式变送器也用了一段时间,但效果不是太理想,
至于超声波、雷达式因为成本太高划不来。
不知液位开关效果如何,液位开关可否浸到热水池中呢?上下限各一个。表情
痞子
1083
chanyon
文章数:18
历史总积分:1083
发表于:2007/7/4 9:22:00
关注中,希望有更多的人提出好的方法.
1140
昆山双桥
文章数:16
历史总积分:1140
发表于:2007/7/4 10:55:00
你好
请问热水池的温度有多高呢,如果温度过高液位开关浸入可能会损坏。建议可以用分体式的
创新立业、诚信为本、人尽其才、花叶同辉
   在个人发展和企业管理之间架起双桥,造就百花争艳和谐的氛围;
  在竞争谋利和热诚服务之间架起双桥,确立市场拓展双赢的局面;
  在兢兢业业和科技创新之间架起双桥,通向企业发展辉煌的未来。
1434
taoshulin
文章数:178
历史总积分:1434
发表于:2007/7/4 11:03:00
温度应该是没问题,毕竟是热水.
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2007/7/5 9:33:00
1151是首选, 1151的管路要合理
可以用干簧管和不锈钢浮子自己做液位开关.
[此贴子已经被作者于2007-7-5 9:35:52编辑过]
Good good study, day day up!
1432
anhuitk01
文章数:552
年度积分:62
历史总积分:1432
发表于:2007/7/6 11:40:00
可以,我用过很多,效果比较好。
1091
wxzjkj
文章数:48
历史总积分:1091
发表于:2007/7/9 17:34:00
你的问题解决的方法很多,主要看你愿意用多少的成本来解决问题。
1023
SDNYJLCYAG
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2007/7/10 15:20:00
连续测量还是间断测量?若是连续测量就必须使用液位变送器,若是间断测量可以使用电极式的,可做成八段,4-20mA输出,显示时液位高于点亮一节的上限,而低于未点亮一节的下限。
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2007/7/12 15:49:00
用1151压力变送器没问题的.注意取压点和取压管的安装
1013
liwenhai
文章数:6
历史总积分:1013
发表于:2007/8/15 11:05:00
锈钢浮子自己做液位开关
124.8008
