变频器论坛
回帖:88个,阅读:41630次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1020
a_shan_zi
文章数:4
历史总积分:1020
发表于:2007/7/3 9:37:00
各位大侠,我是做材料的。用新材料替换了高速电机中的定子铁芯,结果空载电流和负载电流都比原电机高20%左右!厂家说功率小,我不会分析,大家能帮我分析一下吗?谢谢了!
图
宠辱不惊,闲看亭前花开花落;去留无意,漫随天外云卷云舒。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
发表于:2007/7/3 16:56:00
动机的空载电流,通常为电机额定电流的30%,有一句口诀可以说明:
电电动机空载电流,容量八折左右求;
新大极数少六折,旧小极多千瓦数。
4060
HUYIE
文章数:890
历史总积分:4060
[精]
(1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。可电工常需知道此数值是多少,以此数值来判断电动机修理的质量好坏,能否使用。
(2)口诀是现场快速求算电动机空载电流具体数值的口诀,它是众多的测试数据而得。它符合“电动机的空载电流一般是其额定电流的1/3”。同时它符合实践经验:“电动机的空载电流,不超过容量千瓦数便可使用”的原则(指检修后的旧式、小容量电动机)。口诀“容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流,就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量,极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机,其空载电流,按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数,但一般是小于千瓦数。
[此贴子已经被kdrjl于2007-7-3 20:42:22编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/7/3 20:41:00
嗨,楼上的“小猫头”发言让我瞠目结舌。讲得头头是道的,好精彩呀。是这样吗?是抄来的?还是原创的?
我是你的朋友
1029
阿鸟
文章数:15
历史总积分:1029
发表于:2007/7/3 22:46:00
长知识了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/7/4 22:07:00
呵呵,还是置顶两天,“展览”一下。这个题目真得很棒耶。
今天我就是针对一台3kW的ABB2极电机空载电流进行了判别,空载电流39%--41%,另一台11kW2极电机,空载电流28.8%,那个3kW的被我差点“枪毙”掉。结果,又搞了一台,嗬嗬,空载电流一样,所以得出,ABB小功率的2极电机空载电流要高于30%,而在此之前,我测过国产天津的3kW2极变频电机,空载电流23%左右。看了一下他们各自给出的电机功率因数,国产电机功率因数是0.88;ABB的功率因数是0.855。所以hu侠的帖子很有现实的应用指导意义呢。
我是你的朋友
1020
a_shan_zi
文章数:4
历史总积分:1020
发表于:2007/7/6 14:18:00
谢谢楼上的各位!那么作为一种新材料应用在这台电机的定子铁芯中,空载电流和负载电流均比原电机高20% 左右,是说明新材料的磁感应强度不如原材料高吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/7/6 23:00:00
可以这么认为
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
可以这么认为
我是你的朋友
1156
小小军
文章数:76
历史总积分:1156
发表于:2007/7/12 23:24:00
3楼的解释的不错,支持一个
376.9383
