传感器论坛
回帖:8个,阅读:3461次 [上一页] [1] [下一页]
923
枯叶
文章数:3
历史总积分:923
发表于:2004/3/4 8:54:00
我用的是伟博和S7-200采集,开机时很正常,停止时却有3A的显示值,要过几分钟才消失,请问这是为何?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/3/4 20:30:00
如果你的电流传感器没有问题的话,说明你的电机停止时电流依然存在呀。
电机停止时,却存在电流,这并不稀奇。原因要分析,与你的控制有关,如果你在电机停止后,封锁了电机控制的功率器件,那电机的电流就会消失的。
我是你的朋友
1116
colt77
文章数:40
历史总积分:1116
发表于:2004/4/11 14:45:00
电机的类型、用途等最好说明一下。
1029
捷达工控
文章数:7
历史总积分:1029
发表于:2004/4/12 22:38:00
同意第2楼意见,回路中有放电现象
1002
ocean10
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/4/13 9:32:00
是
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/4/24 13:06:00
你的电机是风机水泵式的吧
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/4/24 13:32:00
如果有制动的话,考虑考虑
1116
colt77
文章数:40
历史总积分:1116
发表于:2004/4/26 10:36:00
举个例子,比如直流电机,给出停车令时,负载由于惯性继续运动,电机进行制动,功率组件反组导通,也就是反组制动,这样一来回路中自然有电流,《电力拖动》中讲得很详细嘛
930
winfeng
文章数:13
历史总积分:930
发表于:2004/4/26 17:23:00
shuo de ju ti yi dian
109.2007
