回帖:9个,阅读:1929次 [上一页] [1] [下一页]
1285
yingzhibanye
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2007/7/2 13:07:00
新买的电脑没串口,三菱的编程线有一头是 RS232接口,那该怎么办呢,请大家帮帮忙
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/7/2 14:15:00
主板上应该有,打开看一下:COM1或COM2用RS232接口连出来.
       键盘时常跟不上思路......
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2007/7/2 14:43:00
买USB的编程电缆;
1225
飞扬_周
文章数:65
历史总积分:1225
发表于:2007/7/2 16:00:00
现在的笔记本都没串口了,转USB吧。
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/7/2 16:36:00
用全隔离的USB转COM,低价无隔离的容易把PLC打坏。
1285
yingzhibanye
文章数:136
历史总积分:1285
发表于:2007/7/3 11:06:00
我买了根USB-RS232的线,但是没用,三菱编程软件该怎么设置通信线路
,只有COM1,COM2,........;没有选择USB端口的
[此贴子已经被作者于2007-7-3 11:07:32编辑过]
1284
luxuegang147
文章数:93
历史总积分:1284
发表于:2007/7/4 3:35:00
买个USB转RS232口的线在通信设置里把每一个COM试一下,我的设为COM3时PLC可以和电脑通讯。你也可以试一下,
1037
hcf99
文章数:9
历史总积分:1037
发表于:2007/7/6 19:10:00
用USB的编程线!!不过贵了一点点
1028
wangfr
文章数:6
历史总积分:1028
发表于:2007/7/7 16:42:00
USB转串口,所插USB口不同在电脑中显示的COM也不同,在设备管理器中查看一下然后选择即可
1021
spiritwu
文章数:8
历史总积分:1021
发表于:2007/7/12 21:57:00
我用的USB转串口还蛮好用的
93.6006
