回帖:4个,阅读:838 [上一页] [1] [下一页]
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/6/30 21:01:00
我厂一台主变31500KVA     一次侧35KV额定电流是519。6A  变比是800/5  二次侧10KV额定电流是1732.1A变比是2500/5   使用湖南安力综保,但是差动保护电流一直较高一次电流在240A时,差流一直在1A左右,外部接线采用常规接法,未发现错误。请教,应该如何让差流降低?主变运行一直正常
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/7/1 20:45:00
自己顶
2835
易控微网
文章数:421
年度积分:73
历史总积分:2835
发表于:2007/7/1 21:15:00
接线方式选择是不是有问题啊??
www.tengcon.com    专业的PLC,RTU研发,生产,供货商
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2007/7/1 21:44:00
外部接线改过多次,没有效果,而且检查原先外部接线,也未发现错误。
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2007/7/2 7:28:00
变压器接线组别?电流相位差异?有一、二次接线图么
欢迎光临我的BLOG
46.8003
