变频器论坛
回帖:8个,阅读:3999次 [上一页] [1] [下一页]
915
kenion
文章数:1
历史总积分:915
发表于:2001/7/19 22:33:00
请问我的变频器出现“OC”后,卸去负载后,仍出现“OC”。
请哪位仁兄赐教。我在此感激不尽!
 我的邮箱:kenion@sohu.com,谢谢给我发邮件。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2001/7/20 20:51:00
OC为过电流,估计电流检测回路有故障,输出驱动管坏
OC为过电流,估计电流检测回路有故障,输出驱动管坏。
937
liujianyu
文章数:3
历史总积分:937
发表于:2002/11/3 19:36:00
输出电路有接地故障
输出电路有接地故障
1152
flyingcastle
文章数:47
历史总积分:1152
发表于:2002/11/4 20:13:00
OVER CURRENT 过电流, 有可能是变频器
OVER CURRENT 过电流, 有可能是变频器里输出回路续流管击穿 ,也有可能
是内部元件接地或短路,是否工作环境不好,灰尘过多,你可以把外壳拆下来,拿吸尘器或吹风机处理一下.
993
王一凡
文章数:13
历史总积分:993
发表于:2002/11/6 12:54:00
一般是逆变模块损坏
一般是逆变模块损坏
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/11/14 17:54:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/11/14 18:20:00
1026
Tony2002
文章数:24
历史总积分:1026
发表于:2002/11/25 16:37:00
有没有检查过输出电流的霍尔电流互感器?
有没有检查过输出电流的霍尔电流互感器?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/12/21 21:52:00
188.7469
