变频器论坛
回帖:5个,阅读:1388次 [上一页] [1] [下一页]
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2007/6/28 12:05:00
当实际量产生变化是,PID输出调节执行机构,从而减少偏差,使实际量趋近于给定量,现在的问题是:偏差有正偏差和负偏差,而PID是不管正负偏差都会加大输出吗?
一般变频器内自带的PID控制器是何种算法的PID?
[此贴子已经被作者于2007-6-28 12:05:59编辑过]
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/6/28 14:09:00
PID的算法基本上都一样,一般PID都有一个放向调节参数,可根据你的需要选择是正偏差加大输出负差减小输出,也可以选择是正偏差减小输出负偏差加大输出,依你的需要而定.现在的变频器有全PID调节,也有的有偏差PID调节,即Y=A+B,(A为基准给定,B为PID)调节
1008
liuxueyong
文章数:3
历史总积分:1008
发表于:2007/7/9 15:14:00
应该可以通过设置闭环正反作用来实现吧
1069
wxfsdhjp
文章数:20
历史总积分:1069
发表于:2007/7/9 15:58:00
请教各位,我很想知道你们指的PID是什么,我是初学者.
谢谢指教!
1109
为中华之崛起而读书
文章数:51
历史总积分:1109
发表于:2007/7/9 20:25:00
PID是比例,微分,积分
1293
品风品雨
文章数:87
历史总积分:1293
发表于:2007/7/11 11:26:00
感觉变频器内部的PID不太好用。
655.6761
