回帖:12个,阅读:3896 [上一页] [1] [2] [下一页]
1065
llm2237
文章数:13
历史总积分:1065
发表于:2007/6/28 11:01:00
我公司有一条生产线,总功率为35KW,其中一台风机为11KW,其它都是1.5KW的小电机,从配电房到生产线的距离有500M,线径为70MM的铜心线(中途有驳接).为何生产线工作后电压从400V下降到355V?请各位大虾指点迷精!!
1434
taoshulin
文章数:178
历史总积分:1434
发表于:2007/6/28 11:14:00
造成问题的原因很多.按道理,这样的功率,70MM铜芯线足够.
线本身的质量问题,驳接的质量问题,多会造成电压传输的降低.
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2007/6/28 15:13:00
电源功率太小/更换变压器
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1033
老马ABC
文章数:17
历史总积分:1033
发表于:2007/6/28 16:33:00
线路太长,增大变压器
2481
yodco
文章数:594
历史总积分:2481
发表于:2007/6/28 20:39:00
以下是引用taoshulin在2007-6-28 11:14:00的发言:
我赞成!才35KW,70MM的线足呀.500米也不应该有问题.可能哪里出的问题.线材?接头?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/28 21:07:00
并联电容
我只是看看,不说话!
图
1123
zbhdm
文章数:61
历史总积分:1123
发表于:2007/6/29 0:16:00
建议重点检查一下线路中间的连接点...........
1153
shuang1112
文章数:68
历史总积分:1153
发表于:2007/6/29 9:04:00
以下是引用PANJAN在2007-6-28 15:13:00的发言:
电源功率太小/更换变压器
这个与功率大小没多大关系,我算下来电压降不过9%,检查接头吧.
诚交工控朋友!
1096
wanxi2585
文章数:20
历史总积分:1096
发表于:2007/7/2 20:00:00
功率因数不够
1024
g008
文章数:4
历史总积分:1024
发表于:2007/7/2 20:24:00
1,70MM的线足
2,检查一下线路中间的连接点
3,功率因数不够
109.2007
