单片机论坛
回帖:0个,阅读:1095次 [上一页] [1] [下一页]
1047
tony_zhao
文章数:10
历史总积分:1047
发表于:2007/6/27 10:28:00
特性:
_ 基于CMOS 技术的数字化测量原理
_ 最多可以接2 个全桥或者4 个半桥
_ 可选择惠斯通电桥模式
_ 应用于补偿或者未补偿电桥
_ 通过软件调整补偿电阻的系数Tk
_ 内部分别对温度零点漂移和span 补偿,无需
额外调整电桥的零点
_ 可以只用半桥工作而且精度保持不变
_ 应变电阻350 欧姆-1000 欧
_ 可编程精度:可达19 位 (20nV rms or 500,000
分度)@ 2 mV/V 应变和5 Hz 刷新率
_ 高测量刷新率:
高精度模式下最高达到50KHz(12.4
ENOB @ 4 kHz 和2 mV/V 最大应
变情况下)
_ 超低电流消耗: 最低15 μA (包
括传感器) 1 Hz 和10 ENOB
with 1 kOhm 应变电阻和
1000 μ 应变情况
_ 高温度稳定性,低增益误差(< 1
ppm/K)
_ 无需预放大器
_ 无需额外对应变电阻供电
_ 无需额外参考电压
_ 可选择的单一转换模式
_ 独立温度测量
_ 可选电容测量
_ 串行口(spi 接口兼容)
_ I/O 和传感器供电电压范围: 1.8 ... 5.5 V
_ 对接口I/O 分别供电
_ PS021 供电电压: 1.8 ... 3.6 V
_ 工作温度范围:-40°C 到120°C
_ QFN48 / QFP48 封装(7 x 7 mm2 大小)
应用:
_ 称重计及loadcells
_ 测力传感器
_ 压力传感器(also 4 – 20 mA)
_ 应变-放大器
_ 太阳能电源系统
_ 电池供电系统
_ 无线通信应用
详细信息请联系:
电话:021-54654355(赵欣)
Email:tony@acam-china.com
MSN:baggio1214@hotmail.com
资料下载请登陆:www.acam.de(点击右上角国旗进入中文介面)
上海宽创电子科技有限公司
[此贴子已经被作者于2007-6-27 10:29:01编辑过]
31.2002
