回帖:10个,阅读:7957 [上一页] [1] [2] [下一页]
1013
caohaihong
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/6/26 22:18:00
问题是这样的 家用接地线有110V电压(用数字电笔和万用表测)但漏电保护开关不跳电(开关好) 我现在把所有接地线的接头分开后还有110V电压(手潮湿时有触电感觉) 我做了10年电工自己也傻了(老革命遇到新问题拉)
1013
caohaihong
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/6/27 10:04:00
有谁可以解释下啊
1108
想出海的浅水小鱼
文章数:48
历史总积分:1108
发表于:2007/6/27 10:30:00
之前好像我这也有过这种情况,我们那时是设备外壳和火线碰到了,在进入设备时火线皮破,导致地线有电压。你的情况不知有没这种可能!
1036
aliali
文章数:11
历史总积分:1036
发表于:2007/6/27 10:54:00
我给你讲个故事:
在原来公司的时候  我们一个外包公司的人说一个现场接线箱的外壳带电,我过去用手测试了一下 什么感觉也没有  他说把现场的一个切割机的电源送上后箱壳就带电了  我把切割机的电源送上后 我一试就跳起来了
问题是相线有破了的地方  接地  或是零线断了 并且接地    我想后者的可能性大一些
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/6/27 12:48:00
分开后每一根地线都有110伏电压吗?还是某些有?还是总线有?
1009
hhj8
文章数:4
历史总积分:1009
发表于:2007/6/28 9:06:00
到底是零线有电压,还是地线有电压啊?地线一般都接地的,与大地是等电位的,怎么会有电压呢?你是如何发现的?要详细的说一下才知道。若是零线有电压,多数是零线有断线的情况下,才会出现很大的电压。
1033
老马ABC
文章数:17
历史总积分:1033
发表于:2007/6/28 17:06:00
接地不好,在这种情况下有可能存在感应电压。其电流很小,你可以接一用电器试一下。感应电压的电流是不能使用电器工作的。
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2007/6/28 19:20:00
像你说的这种情况,  是火线接地,接地不是很明显.      请仔细查一下哈.同仁.
1031
trulysmt
文章数:17
历史总积分:1031
发表于:2007/6/28 19:26:00
接地不好,使工作设备的静电漏不出去,
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/28 21:10:00
关注
我只是看看,不说话!
图
140.4009
