回帖:4个,阅读:3464 [上一页] [1] [下一页]
1030
fxywx
文章数:7
历史总积分:1030
发表于:2007/6/26 20:50:00
解压时提示,要下一分压卷。解压失败  。fxywx@163.com
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/6/26 21:26:00
下载的东西顺序乱了,或者少下了其中的一个和多个文件!
       键盘时常跟不上思路......
1123
zbhdm
文章数:61
历史总积分:1123
发表于:2007/6/27 0:56:00
嗯,楼上说的对!
1120
tqsunxu
文章数:44
历史总积分:1120
发表于:2007/6/27 9:02:00
下文件时,要自己把下来的文件做编号列如1、2、3、~~~~这样才好,因为有很多时候下的文件的顺序是乱的。这样你解压的时候就会失败。还有就是少下了一个或数个文件也会这样。
1169
andongfang
文章数:25
历史总积分:1169
发表于:2007/11/17 23:49:00
解压时大家先把每一个解压文件打开,在地址栏中就可以看到这个压缩档是第几个档案,如是第九个,就把此压缩档命名为09,其它也一样,然后点第一个解压,就能自动完成,这样上传者只要不少传,漏传都可以很快玩成,不管上传顺序怎样。
