回帖:7个,阅读:1694 [上一页] [1] [下一页]
1107
sddyzd
文章数:35
历史总积分:1107
发表于:2007/6/25 18:38:00
请问大虾们有没有一种用电流变化做为PLC的信号来控制的,就是设定一个额定的电流,值当电机负载超过这个额定值时输出一信号给PLC,PLC动作。当电流恢复后信号断开。不知这个东东的学名叫嘛。那有卖的,多少钱一个。不知那个大哥知道啊小弟感激不尽。表情表情表情表情
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2007/6/25 20:46:00
用电流变送器把交流电流变为4~20mA信号输入PLC,由PLC判断是否过流。你说的输出开关量的用电动机保护器可以实现。
欢迎光临我的BLOG
1107
sddyzd
文章数:35
历史总积分:1107
发表于:2007/6/29 18:10:00
我不是想用这种,我想用就好比电机保护器,他不是有缺相,短路还有过流保护吗,但是他以保护就停止工作要重新启动,我就相要哪种只有电流保护的而且不让他停止工作只是输出一信号给PLC
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2007/6/29 20:55:00
那就是电流继电器了
无条件抵制日货,日本孬种.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/29 21:16:00
要的挺绝
我只是看看,不说话!
图
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2007/6/29 22:29:00
电流互感器,加LM324。就可以了。
1021
杨柳轻风
文章数:7
历史总积分:1021
发表于:2007/6/29 23:21:00
电流互感器开接点串到PLC输入端子上就行了.
1107
sddyzd
文章数:35
历史总积分:1107
发表于:2007/6/30 9:47:00
但是我想要那电流是可调的,我是用在控制一个刷子的升降上面的,刷子接触物体后电流增加输出信号进PLC然后刷子上升,当刷子离开物体到一定时候电流恢复到设定置后信号断开,那种有没有
