回帖:3个,阅读:1178 [上一页] [1] [下一页]
微波炉问题
1040
xnsmfs1983
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2007/6/22 18:37:00
格兰仕的微波炉, 开始是保险烧坏.换个保险丝.插上电之后.一开微波炉门就烧坏保险.以为门开头有问题.因为门开关里面黑黑的.然后买了个门开关换上,再换了个保险丝,结果可以了.但用了一天左右保险丝又烧掉.拆下门开关看了一下.里面同样有烧黑的现象.但不严重.换上保险之后.可以加热.看了下书.说有可能D1击穿.测试了一下,没有问题.那究竟是什么坏才会导致烧保险??请求帮助,,谢谢!!!!!!
1059
chpboy@126
文章数:26
历史总积分:1059
发表于:2007/6/22 19:52:00
我修过几台,根据微波炉的结构,我觉得重点是那只大功率管,因为他好像是效应管,所以用表是很难量准的,你这种情况可能是软击穿。
经验不足啦仅供参考。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2007/6/22 19:57:00
应该是门开关的问题,可能动作不正常.场效应管坏的话,前面整流部分应该也会烧坏.
1040
xnsmfs1983
文章数:11
历史总积分:1040
发表于:2007/6/22 20:36:00
HI
可是门开关是刚刚换的啊!!!
