西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:3692 [上一页] [1] [2] [下一页]
1195
duanzq
文章数:98
历史总积分:1195
发表于:2004/3/2 14:13:00
我的机器,S5-115U CPU : 944
故障:  程序无故停止运行,STOP ,QVZ红灯亮
        开关有STOP -------RUN  后程序又能运行,有时不到一分钟有会停,有时几天都不会,有时停了以后,程序无法再运行,只能重写程序到CPU
不知是何原因? 请指点.  谢谢!表情表情表情
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/3/2 14:22:00
要看停机堆栈才能知道真正原因!
如果是经调试过的老设备
将程序写入EPROM卡中,不行换CPU。
如是新设备
检查堆栈,修改程序。
1195
duanzq
文章数:98
历史总积分:1195
发表于:2004/3/2 14:30:00
我可以把停机堆栈图发给你吗?表情
1033
drongh
文章数:8
历史总积分:1033
发表于:2004/3/4 14:58:00
可能是i306接口坏了,我以前也碰到过
1106
周华锋
文章数:4
历史总积分:1106
发表于:2004/3/12 19:59:00
i306接口坏了
┠锋┨┠锋┨┠天┨┠作┨┠室┨
1023
kukala
文章数:6
历史总积分:1023
发表于:2004/3/13 3:23:00
特殊功能模块有问题。插接不好
2201
cht
文章数:508
历史总积分:2201
发表于:2004/3/13 14:13:00
我这里有S5的一些资料。有需要的话我可以给大家。我的MSN。   cuihongtao_2001@hotmail.com
1018
mpccljh
文章数:5
历史总积分:1018
发表于:2004/3/17 22:12:00
我用的S5-PLC,CPU是942,以前也经常出现这种问题,程序调试完后经常STOP,后来用STEP5检查堆栈,系统提示程序循环超时,有时一星期都出错好几次,修改程序不成功,后来将CPU换成了速度快点的CPU943,现在运行稳定,很少出错.
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/3/19 23:12:00
以下是引用mpccljh在2004-3-17 22:12:00的发言:
这就是典型的看堆栈解决问题的实例。
1195
duanzq
文章数:98
历史总积分:1195
发表于:2004/3/22 9:52:00
谢谢各位热心帮忙
我的机器可能也是这种问题,我检查了所有的模块,并重新紧到现在一个多月了,没有STOP过,谢谢各位!
109.2007
