变频器论坛
回帖:21个,阅读:18653次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
对拖实验
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/6/25 22:49:00
#10楼
知道了,西门子的自动化与驱动集团的论坛你是不是也去?那里的应用技术问题也有一些的。特别想看到你的发言。
我是你的朋友
1064
sunny2951
文章数:15
历史总积分:1064
发表于:2007/6/25 23:11:00
#11楼
[精]谢谢大家,这个问题我已经解决了,系统目前运行正常.
自己认为对拖系统最大的有点在于解决了再生电源,特别是在做负载实验的时候,不浪费能源,相比于传统的水力负载省电多了.
[此贴子已经被kdrjl于2007-6-26 20:17:52编辑过]
1064
sunny2951
文章数:15
历史总积分:1064
发表于:2007/6/25 23:31:00
#12楼
谢谢各位, 问题我已经解决了.
最大的有点我觉得还是在于利用了再生的电力,相对于传统的水力负载省了N多电.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/6/26 20:20:00
#13楼
以下是引用sunny2951在2007-6-25 23:31:00的发言:
谢谢各位, 问题我已经解决了.
比水力测功机省电那是不言而喻的,但省了多少电?N多电是多少?有数吗?
我是你的朋友
1064
sunny2951
文章数:15
历史总积分:1064
发表于:2007/6/26 21:49:00
#14楼
这个是很容易计算的,以100KW电机做100%负载测试来计算, 每做1小时负载测试大概就省100度电, 工业用电1.2 元/度,那就是120元,每天做4小时,120x4=480元,若以一年300天来计算 300x480 = 144000元..............
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/6/26 23:10:00
#15楼
嘻嘻嘻,那是你想当然了,这如此,你绝对发财了。其实不然。
省电是肯定的,但绝对不会像你说的那种计算方法。因为,所有的电气都是有损耗的,有效率的。即便是反馈电网,其功率因数是多少?回馈效率是多少?视在功率不等于有功功率,总之,还是留意一下电表,做个具体的统计,才说明问题呢。
我是你的朋友
1064
sunny2951
文章数:15
历史总积分:1064
发表于:2007/6/27 0:41:00
#16楼
呵呵你说得也对.
不过大体计算就是这样了,因为我每天也才算4小时啊. 对于一个电机生产厂家来说,一台对拖省几十万电费是很正常的额.....
1024
一路颠峰
文章数:12
历史总积分:1024
发表于:2007/6/27 0:45:00
#17楼
关注中》》》》》
2051
jishu61
文章数:353
历史总积分:2051
发表于:2007/6/27 8:26:00
#18楼
省电最大效率只能达到70%
无条件抵制日货,日本孬种.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2007/6/27 20:36:00
#19楼
提示:LZ的对拖试验,是要耗费电能的,否则,不就成了永动机了?那是不可能的。
所以还是感兴趣在对拖试验的记录中,究竟耗费了多少电能?比较不反馈电网的情况,这样看看能节约多少电能,而绝不是百分之百的省电!
我是你的朋友
625.6346
