回帖:8个,阅读:1652 [上一页] [1] [下一页]
请教变电电压低
1171
awai0000
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2007/6/21 9:10:00
我厂变s9/2000的,负荷小的时候二次电压400V,负荷大的时候(满负荷)385V,到了车间就成360V,而且不全低!线路大概有800米左右,这算正常吗?请问各位大哥!
急急急,车间的设备都是进口的,对电压要求很高,在找不出故障原因,就要停产了!!
5364
jczwfy 版主
文章数:2259
历史总积分:5364
09工控人生征文
发表于:2007/6/21 14:38:00
感觉不正常,你的线路电流多大,线阻多少仔细检查,估计是线路损耗太大,或者设计有问题
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
2689
czadog
文章数:738
历史总积分:2689
发表于:2007/6/21 15:44:00
这应该是变压的问题,是不是你变压电压就低,一般轻载电压都在420V我认为是你的变压器二次电压太低,是一是一开始就调低了
1288
黄伟峰
文章数:83
历史总积分:1288
发表于:2007/6/21 15:45:00
应该看下你的线阻或者中间连接处的连接电阻,是否过大,造成电压降比较大,还有就是有接地不良故障
1993
lmz0823
文章数:406
历史总积分:1993
发表于:2007/6/21 16:45:00
是否你的變壓器功率太小了﹖  要不你可以在車間的電櫃處加入一自動調壓器也可以調節的
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2007/6/21 20:06:00
这是你们厂里面过载了.电流波动大不大呀!你可以观察呀.在车间所有的设备运作时你在配电看看,电流是否有波动的情况.还有800长度.看来也有线损的.和压降.造成.
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/21 20:24:00
不知你的线径?电流?不好判断
    进口设备最好装台补偿式稳压器
我只是看看,不说话!
图
1274
icaniok
文章数:104
历史总积分:1274
发表于:2007/6/21 21:04:00
这一般是输送线路的线径小了
导致线路压降增大引起的
1171
awai0000
文章数:66
历史总积分:1171
发表于:2007/7/1 10:13:00
小弟谢过各位大哥!我在观察观察,有了正确答案我会给大家个答复
93.6006
