回帖:4个,阅读:947 [上一页] [1] [下一页]
电冰箱问题
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2007/6/20 20:41:00
我有一台小一匹的电冰箱,压缩机坏了后我换了一台普通一匹的压缩机,(压缩机是比以前大了一点。但制冷剂我加的比较少,另外加了一台风扇在散热,这样也用了一年多,效果一直很好,可前几天,进压缩机的线突然冒烟,处理完所有的结头后,重新通电,压缩机运转正常,但过了几分钟又出现冒烟的现象,在开机的这几分钟的时间制冷效果不错,这是什么原因,请指教!(压缩机的阻值用万用表量并没有什么异常,起动开关的阻值也没有问题)
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/21 20:55:00
电机烧了,匝间短路
我只是看看,不说话!
图
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2007/6/22 23:30:00
如果是电机坏了,那它不会在开机的几分钟内制冷正常呀?
1417
qys760116
文章数:183
历史总积分:1417
发表于:2007/6/23 23:08:00
怎么没有人呀?
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/24 19:57:00
电机烧了,匝间短路
我只是看看,不说话!
图
31.2002
