变频器论坛
回帖:3个,阅读:1193次 [上一页] [1] [下一页]
1060
麻烦
文章数:19
历史总积分:1060
发表于:2007/6/20 1:56:00
我这里有俩台ABB800的变频器,用在俩台装车油泵(55KW,转速1480,额定电流103A)上,用GE的PLC连成一个系统,出口总管有个压力变送器检测压力,反馈到PLC中,平时在上位机设置压力上限,到了压力上限,转速下降,直至出口和设置压力持平!
  现在出现的现象是俩台变频器突然同时出现,启动时电流只能到不到50A,转速1100左右,怎么也上不去了!
  出现现象时也没有报警信息,也没人动参数设置!!
  重新上电后,就正常运行了
我想问,为什么会出现电流,转速上不去的现象?
  怎么解决?表情表情
1060
麻烦
文章数:19
历史总积分:1060
发表于:2007/6/21 23:04:00
没人回复吗 ?
1035
wgx163007
文章数:15
历史总积分:1035
发表于:2007/6/30 13:54:00
检查plc变频器pid参数设置,
鲁男子
1424
cuihh
文章数:262
历史总积分:1424
发表于:2007/7/3 16:14:00
会不会是电机反转
2156.2624
