DCS论坛
回帖:47个,阅读:20005次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1144
zzy365
文章数:24
历史总积分:1144
发表于:2007/6/19 13:20:00
干接点和湿接点 有源和无源的定义、使用场合
有源和无源:有源,无源:  是对AI来说的
如果现场仪表需要DCS卡件向它提供24V电源,那么此仪表对DCS来说是无源信号,反之,如果现场仪表其他地方已经向它提供了24V电源,不需要DCS卡件提供,此现场仪表就称为有源信号。有源,无源信号接线不同,例如 在HONEYWELL的TPS中,AI卡1 2接无源信号,2 3接有源信号,即不需要向外供电。CS3000中则需要进行跳线设置。
干接点和湿接点:是对开关量说的
干接点好像是俗称,但是实际上,在工业控制领域中,已经是一个标准的名词了。
继电器的干触点,表示触点回路的供电由外部电路供应,继电器仅仅提供一个“结点(接点)”接通一下电路而已,“其他一概不管”; 而湿触点则与干触点相对应:除了提供接通回路的触点之外,还提供触点回路上所需要的电流。
干接点的定义:
无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换;
常见的干接点信号有:
1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
2、各种按键;
3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
4、继电器、干簧管的输出;
湿接点的定义是:
有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;
常见的湿接点信号有:
1、如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;
2、把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。
3、NPN三极管的集电极输出和VCC;
4、达林顿管的集电极输出和VCC;
5、红外反射传感器和对射传感器的输出;
备注:
HONEYWELL TPS系统 : DO的FTA只有有源的输出24V;模拟信号是有两种,FTA上有三个端子(1,2,3)其中接1,2 是有源的,接2,3 是无源的,无源的是通过安全珊供电的。
人生在世,如身处荆刺,心不动则人不妄动,不动则不伤,心动则人妄动,致伤身痛骨,便有世间诸般痛苦。
1156
snail2000
文章数:21
历史总积分:1156
发表于:2007/6/28 12:31:00
好文章!
顶!
995
qlmxh
文章数:4
历史总积分:995
发表于:2007/8/8 9:47:00
好,OK
1245
joy_life
文章数:102
历史总积分:1245
发表于:2007/8/8 10:39:00
顶顶
1018
sx_kzh
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2007/8/8 15:17:00
hao
1002
jxjjhk
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/8/10 21:40:00
kankan
1008
大佬
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2007/8/15 10:15:00
支持阿
1032
zhyxg123
文章数:1
历史总积分:1032
发表于:2007/9/9 13:34:00
学习了 谢谢老大啊
1045
zyj3390564
文章数:19
历史总积分:1045
发表于:2007/10/31 11:37:00
好
1016
saiwee
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2007/10/31 13:35:00
实用
156.001
