回帖:9个,阅读:2117次 [上一页] [1] [下一页]
1097
jjyp2005
文章数:41
历史总积分:1097
发表于:2007/6/18 21:16:00
各位高手,单位上使用的是西门子的300系列的PLC,该系统的架构是由两个机架,之间是通过IM360和IM361以FROFIBUS通讯。前几天出现这么一个故障,就是从机架(该机架上都是模拟量输入模块)上的所有模块都没有电了,但是电池模块输入的24伏电源还有,经过排查,把一个压力变送器给接下后,系统正常,但是一接上就没有电了,经过效验压力变送器没有问题,电缆也已经效验了,应该没有短路。请教各位高手,是不是模块的问题啊?如果是,怎么会导致机架上所有的模块都掉电呢?通道应该是独立的阿,小弟我很是不解,希望各位高手能给与解答。谢谢了。。表情表情
1027
gavinxm
文章数:0
历史总积分:1027
发表于:2007/6/19 9:43:00
应该是电源模块电流功率不够,可以换个功率大点的电源或把模拟量模块分装在几个底板上
1097
jjyp2005
文章数:41
历史总积分:1097
发表于:2007/6/19 12:51:00
但是这个系统已经运行了一年了,刚出现这个问题.
1554
cbd
文章数:266
历史总积分:1554
发表于:2007/6/19 15:52:00
看一下电源线有无接触不良
1097
jjyp2005
文章数:41
历史总积分:1097
发表于:2007/7/6 21:11:00
今天做了个实验,发现所有的带24伏的AI模块只要任意通道接地就会停机,但是如果把通讯模块IM361的电源接到主机架电源模块(或者单独接外电源)就不会出现问题,而且扩展机架的电源模块是新的,是不是通讯模块有问题啊??望指点!
1097
jjyp2005
文章数:41
历史总积分:1097
发表于:2007/7/8 22:30:00
没有人回吗???
1097
jjyp2005
文章数:41
历史总积分:1097
发表于:2007/7/9 19:50:00
各位高手,在哪忙活呢?
1050
leijun3188
文章数:7
历史总积分:1050
发表于:2007/7/9 23:05:00
是电源供电不足的可能性很大.
1097
jjyp2005
文章数:41
历史总积分:1097
发表于:2007/10/18 20:51:00
更换丛机架电源模块了,还是不行,把丛机架上的IM361跨接到主机架电源上就没有问题了。
1097
jjyp2005
文章数:41
历史总积分:1097
发表于:2007/12/20 15:15:00
自己顶!
249.6016
