回帖:3个,阅读:1817 [上一页] [1] [下一页]
1253
351249761
文章数:70
历史总积分:1253
发表于:2007/6/18 15:28:00
用万用表测漏电电压的时候,如果把人当做接地的话,电压值会变大,或者变小吗?
经过人的电流要是怎么计算出来的请高手出来指点一下,
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2008/7/10 21:11:00
先测出漏电电压U,I人=U/(R人+R地)
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/7/11 13:32:00
要知道人与地之间的电阻就可以计算了!!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1008
强盛
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/7/19 16:30:00
人与地之间的电阻很难计算 跟天气有关环境有关
