变频器论坛
回帖:4个,阅读:893次 [上一页] [1] [下一页]
机床主轴同步问题?
1039
sycbh
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2007/6/15 13:38:00
我打算设计一台机床,因为长轴工件太长太大,需要两个主电机共同转动,如果我不用伺服主电机,只用普通电机或变频电机,如何实现同步,使工件不发生扭曲,急急!!!
1474
zj041221
文章数:60
历史总积分:1474
发表于:2007/6/15 18:03:00
可以用变位检出箱+变频器控制
1625
lovefeyer
文章数:314
历史总积分:1625
发表于:2007/6/15 19:44:00
楼上的方法根本行不通的.......貌似楼主的问题很难解决,用两台伺服电机都会有扭曲(轻微)现象,不要说你想不用伺服电机
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/6/15 20:04:00
如果两头的电机功率都足够大就不必考虑同步问题,只要转速相同(可用同一台变频器一拖二),它们自己会互补的。至于工件细长要靠“牌楼”和“跟刀架”来解决,与电机关系不大。双机驱动(那怕是精密伺服也不可能绝对同步)时工件绝对不发生扭曲是不现实的,但有了另一个辅助动力肯定比单头车长轴的扭曲要小得多,可以忽略。
1039
sycbh
文章数:15
历史总积分:1039
发表于:2007/6/16 8:34:00
非常感谢
609.3792
