变频器论坛
回帖:6个,阅读:2899次 [上一页] [1] [下一页]
请教刹车电阻发红
1096
yuda1
文章数:30
历史总积分:1096
发表于:2007/6/15 2:31:00
有1台安川7.5KW变频器在使用过程中,突然发现刹车电阻发出十分刺眼的红光,但变频器当时并没有停止,也没有显示任何故障,仍然继续工作。把变频器拆下检查,查不出故障。请教拆掉刹车电阻继续使用变频器,可以吗?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2007/6/15 9:00:00
可能是变频器的刹车单元坏了,一直在电阻上放电;
1027
478357297
文章数:6
历史总积分:1027
发表于:2007/6/15 9:53:00
可以
可以,但是变频器的刹车方式得改为自由停车,表情
1077
fg-sz
文章数:28
历史总积分:1077
发表于:2007/6/15 12:04:00
断开刹车电阻,给变频器上电,量一下接刹车电阻二端是否有很高的电压,有的话刹车晶体管坏了。
1077
fg-sz
文章数:28
历史总积分:1077
发表于:2007/6/15 12:06:00
有问题的话,请来电,苏州富川自动化设备有限公司,0512-67144890
张明
1096
yuda1
文章数:30
历史总积分:1096
发表于:2007/7/4 1:12:00
好奇怪,量接刹车电阻二端也没有电压,现在重新供电使用又好像没有问题。谢谢大家!
1007
bjphsl
文章数:16
历史总积分:1007
发表于:2007/7/11 12:44:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
593.7454
