回帖:10个,阅读:2641 [上一页] [1] [2] [下一页]
[求助]接近开关
1453
ljm_026
文章数:60
历史总积分:1453
发表于:2007/6/14 19:12:00
各位在线的师傅同仁晚上好!请问:接近开关PNP和NPN接近时指示灯亮,两种开关是on还是off,24/12伏两种接线有何不一样.
  多来看看多来转转。
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/6/14 21:32:00
接近开关PNP和NPN接近时指示灯亮就是ON,但输出方式不同。PNP是输出对电源正极,NPN是输出对地(负极)短路。搞错了有可能不起作用(如果PLC有单独的COM或许多组COM的问题就不大了,但还是统一比较好)
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/15 19:25:00
楼上说得对
我只是看看,不说话!
图
1453
ljm_026
文章数:60
历史总积分:1453
发表于:2007/6/16 21:46:00
多谢 QYZDS这位师傅!要怎么样能很好地在网上与大家互动。
  多来看看多来转转。
3020
s7200
文章数:286
历史总积分:3020
发表于:2007/6/17 9:46:00
常来。
1169
andongfang
文章数:25
历史总积分:1169
发表于:2007/11/18 0:08:00
我不同意上面同事的说法,不管接近开关PNP和NPN(如omron系列)大部分都有一个L端,这个端子和+相连有无输出正好相反。指示灯只是表示遮光亮,或是遮光不亮,并不一定表示是输出是ON或OFF
1128
huadai
文章数:42
历史总积分:1128
发表于:2007/11/21 0:32:00
我个人看法DC24伏的只要有正负电源,没有信号输入,遮光时,接近开关都会亮的
1043
wangyiiii
文章数:15
历史总积分:1043
发表于:2007/11/21 10:59:00
同意6楼
1255
125yhc
文章数:112
历史总积分:1255
发表于:2007/11/28 18:28:00
以下是引用andongfang在2007-11-18 0:08:00的发言:
你说的是光电开关,老大。
楼主说的是接近开关,是有区别的。
1045
1234560asd
文章数:16
历史总积分:1045
发表于:2007/11/28 20:44:00
我同意顶楼的说法((((((((接近开关PNP和NPN接近时指示灯亮就是ON,但输出方式不同。PNP是输出对电源正极,NPN是输出对地(负极)短路)))))
109.2007
