回帖:12个,阅读:8578 [上一页] [1] [2] [下一页]
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2007/6/14 15:05:00
各位家电维修师傅:我四月份帮单位一同事修了一台康佳F2519D彩电,六月份又坏了,故障现象相同,仍是开机三无,<电源指示灯亮> 经查又是场块LA7838损坏,具体为12脚场输出对地击穿短路,其他没发现异常,于是换上LA7837开机,彩电恢复正常,但才看两次又坏了,两次都在半小时以上,中间间隔有半小时.后来我检查又是场块12脚击穿短路,据同事介绍:两次损坏都是在正常收看后关机,隔一段时间开机就出现了故障, 我想:会不会是关机瞬间某个电路工作异常?/  该不会是我换的场块本身有问题吧.请高手给予指教,谢谢!!!!!!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2007/6/14 15:16:00
昨天换上LA7837后开机测的工作电压:        1脚:12V   2脚:4.2V   3脚:6.0V    4脚:6.1V    5脚:0.5V   6脚:5.8V   7脚:5.6V   8脚:26.4V
9脚:2.3V  10脚:1.4V  11脚:0V   12脚:12.9V  13脚:26.8V
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2007/6/14 19:22:00
很正常啊
stop
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2007/6/14 19:23:00
看一下是不是虚焊啊
stop
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2007/6/14 20:29:00
是场块虚焊吗?应该不会吧。我第一次用的是LA7838,这次用的是LA7837,按说后者功率大点不容易烧坏,可这次使用时间最短,两种IC工作电压都差不多,开机测得仅12脚有出入,LA7838的12脚是11.0V,而LA7837的12脚是12.9V,出现故障时均为12脚对地击穿。不知何故?
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2007/6/15 17:47:00
昨天在网上查了下场块资料,有些说LA7838功率大,有些说是LA7837功率大,根据两集成块烧坏的时间长短来看,应是LA7838比LA7837功率大,知道的朋友请回个贴,谢谢 !!!!!!!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/15 18:42:00
7838大,7837一般用在21的电视上
我只是看看,不说话!
图
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2007/6/16 20:59:00
查一下行电源是不是稳定?LA7838输出击穿有2种可能,1散热不好装时没涂散热胶2行电源不稳定
赫赫
第二个问题就麻烦了
stop
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2007/6/16 21:51:00
查看行电源对7838供电回路的电容. 不行代换之.
[此贴子已经被作者于2007-6-16 21:51:45编辑过]
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2007/6/20 17:16:00
回8楼的朋友,我已将散热片加大,并且还涂上了导热硅脂,行电源134V稳定。可用不了几天就烧场块,不解??????
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
