传感器论坛
回帖:4个,阅读:1202次 [上一页] [1] [下一页]
请各前辈赐教!
1013
joety
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/6/14 14:04:00
S型的热电偶延伸补偿导线可用普通铜电线吗?若用的话与实际温度差多少?B型的热电偶是不是可以用普通铜线做延伸线?
我是新手。谢谢各位赐教!
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/6/14 15:00:00
S型的热电偶应该用补偿导线,SC补偿导线在0--60度范围内误差很小,但在100---150度范围内有较大的负误差。如果要求不高可用铜线,然后进行人工补偿,其误差取决于热电偶热端,(即热电偶接线盒所处的环境温度)和显示仪表输入接线端的温度差。这个温度不可能是一个定值,故会造成测量误差。
B型热电偶在室温下热电势极小(25度时为-2微伏、50度时为3微伏),故在测量时一般不用补偿导线,可忽略参比端温度变化的影响。
1013
joety
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/6/14 16:00:00
谢谢二楼的前辈!
问一下:你提到的人工补偿要怎么补偿?是不是根据{E(t,t0)=E(t,t0`)+E(t0`,t0)},然后得到与实际炉膛的温度差。再调温控表(是老式机械的),把温差补上去。
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/6/15 17:50:00
温控表是老式机械的,可能就是动圈表。简单的做法:测量一下热电偶接线盒所处的环境温度,(假设是35度),然后把把动圈表的零点从0度调至35度即可。
1013
joety
文章数:5
历史总积分:1013
发表于:2007/6/18 9:49:00
谢谢了。。
46.8003
