三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:988 [上一页] [1] [下一页]
E540变频器调整求助
1333
lishenhe
文章数:118
历史总积分:1333
发表于:2007/6/14 9:12:00
各位大虾,想请教下在E540变频器中要如何设置哪些参数才能使电机输出最大扭矩,我用的电机是标准变频电机!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2007/6/14 12:17:00
一般无须你重新设置,默认设置即可!除非你的电机启动有问题。
       键盘时常跟不上思路......
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2007/6/14 14:34:00
设成矢量控制就行了;
变频器会自动调节的;
46.8003
