串口通信
回帖:16个,阅读:20325次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1138
bighead216
文章数:38
历史总积分:1138
发表于:2004/3/1 9:55:00
一端电脑RS232接上RS485转接器 另一端485远传线接RS485转RS232转换器,终端设备为射频卡读写器
即电脑+RS485转接器------------------------------RS485转RS232转接器+射频卡读写器
                                 (双屏蔽通讯线)
我想问的就是RS485转接器是不是双向透明的传输呢?是否只起到一个将通讯距离延长的作用呢?我两端的RS232连线需要修改连接方式吗?高手请回答,谢!
1041
xh888888
文章数:16
历史总积分:1041
发表于:2004/3/1 14:39:00
用232延长线最方便。485是半双工,收发转换需要一个时间对你不一定合适。
[此贴子已经被作者于2004-3-1 15:31:39编辑过]
---------------交流胜过保留------------
1138
bighead216
文章数:38
历史总积分:1138
发表于:2004/3/1 16:33:00
可是现场有200到300米的距离,用232能行吗?
974
包海军
文章数:4
历史总积分:974
发表于:2004/3/3 16:16:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1011
lrxiang
文章数:5
历史总积分:1011
发表于:2004/6/17 17:32:00
我有出RS485口的射频卡读写器。lzzhong1999@163.com
29787
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:59
历史总积分:29787
发表于:2004/6/18 14:09:00
如果你的设备是232的,应该可以使用422通信,双工。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2004/6/18 15:10:00
现场有200到300m的话RS232通讯肯定不行了!
RS232一般达到20m以上就需要加信号放大器!
可以用RS232——RS485转换器,经长距离的电缆传输后再用RS485-RS232将信号复原!
1030
birde
文章数:18
历史总积分:1030
发表于:2004/6/18 16:02:00
能介绍一下rs232-rs485和rs232-rs422的区别吗?使用上有什么分别?我大多设备都使用的485啊!那么不是应该422的更好了?
1108
quistsean
文章数:32
历史总积分:1108
发表于:2004/6/18 20:55:00
RS232最大距离50米!200-300m可以加hub啊!
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/6/21 16:00:00
同意用422。
171.15
