回帖:6个,阅读:3700 [上一页] [1] [下一页]
1016
yang210
文章数:3
历史总积分:1016
发表于:2007/6/12 0:37:00
我公司有一台等离子切割机,二次电压均正常,也能正常引弧,气压0.5M但就割不透,谁能帮我一下,谢谢了!
1167
wuhen1
文章数:49
历史总积分:1167
发表于:2007/6/12 11:22:00
二次电压均正常?是变压器的出线?那电压是多大的,你铁板是多厚的.在等离子切割的参数里应该有要求的,看一下是不是电流不够大.另外铁板的质量对切割的质量也有影响.比如铁板上有锈迹,那机器就有可能不起弧,就算起弧了铁板也割不透.
还有气体,你用的什么气,几种气体,气压都是否达到要求.
新手回复,仅提供几种可能,供参考
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/6/13 19:01:00
一般是电流小了
我只是看看,不说话!
图
1043
祝昕
文章数:6
历史总积分:1043
发表于:2007/7/2 23:00:00
气压是否太低?要不是厚板割不透,你有没有发现有断弧?可能有整流管烧坏.
1036
yzs6322
文章数:16
历史总积分:1036
发表于:2008/5/4 21:52:00
应该是二极管穿了
1073
1024518479
文章数:35
历史总积分:1073
发表于:2008/10/12 14:43:00
据我的经验来看,缺相和割嘴问题比较常见.气压一般在0.5以下,太高不易起弧.
1041
oooooooooo1
文章数:7
历史总积分:1041
发表于:2008/10/15 22:39:00
割嘴换新,气压0.35MP。试一试
93.6006
